Хорошая тема, Витал! Спасибо.
Subaru Impreza 2003 г/в, май.
Двигатель EJ15. Кузов GG2. АКПП.
Колеса:
Шпильки, количество 5
Сверловка 100
(5х100)
Посадочное центральное отверстие 56,1
Вылет от 38 до 55
Ширина диска от 6 до 6,5
Диаметр диска от 14 до 16
Покрышки 205/50/16, 195/60/15, 195/65/15, 205/55/15, 195/70/14, 195/75/14.
Давление в шинах 2,0 - 2,2 Кг/См3
Давление в докатке (БАНАН) 4,2 Кг/См3
__________________________________________________ _____________________________________
Оптика
Фары
Лампочка ближнего света цоколь H1 55 Ватт.
Лампочка дальнего света цоколь HВ3 60 Ватт
Лампочка переднего габарита, малая бесцокольная на 5 Ватт
Лампочка в передний и задний поворотники. Желтая, большая, с цоколем. 21 Ватт.
Задние фонари
Лампочка Стоп/Габарит в задний фонарь. Бесцокольная, большая 2-х контактная. 5/21 Ватт.
Лампочка заднего хода. Большая, бесцокольная 1 контактная. 21 Ватт.
Лампочка дополнительного стоп-сигнала в двери задка. Малая, бесцокольная. 10 Ватт (4 штуки)
Лампочки в приборах
Самые малые бесцокольные 1 Ватт.
Заправочные емкости
Бак
Емкость 50 литров. Только Неэтилированый 93-й или 95-й бензин
Двигатель
Моторное масло 4 литра (3,80)
АКПП
Объем 8,4 литра
Система охлаждения
Объем 5 литров +1 литр расширительный бачек.
Дифференциал (передний)
1,2 литра
Задний 0,8 литра
Тормозная система
0,8 литра
Гидроусилитель
0,8 литра
Жидкость стеклоомывателя
4 литра
Сори Но откуда вот это Только Неэтилированый 93-й или 95-й бензин ?
Костян, давай не будем здесь флуд разводить.Сообщение от Teuton
Нашлепку на баке спецом сфотал. Если покапаешся в тырнете, то переведешь что это значит только Неэтилированый бензин.
А 93-й или 95-й написано рекомендацией в мануале.
Пиши про свою модель, если можешь.
Долго думал, в какой же теме разместить полезность. Выбрал эту, т.к. наипервейшим пунктом в посте было, ради чего эта ссыль существует.
Калькулятор размерностей колес и шин, чтоб потом не спрашивалиа влезут ли тапки????
