Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Про систему охлаждения, куда качает помпа на субару?
    чисто теоретически, возник вопрос, куда качает помпа на Субару?
    я конечно понимаю, что должна забирать из нижнего патрубка радиатора и толкать в блок, но все же.
    ваши мысли, господа знатоки
    Субаровод )))
    Re: про систему охлаждения
    На патрубках нарисованно направление потока жидкости, лично у меня на оригинале так!
    Цитата Сообщение от Havoc
    Не мешайте доцент думает!
    valekvg, о чем тут думать?
    Это из области, что я в а#$е от таких вопросов, если кратко то фэйспалм.
    Havoc, уважаемый, а что не так? я здесь что-то утверждаю? мимо проходим со своими фейспалмами.
    Субаровод )))
    Shes110, без обид :) прости друг.
    Нашел только на H6, но разница не большая с H4. Из рисунка видно, что она качает в блок и на маслокулер, если он установлен
    PS: забор ОЖ идет с радиатора, печки и дрос. заслонки.
    Havoc ёмаё! да я знаю, что оно так течет, ладно, фиг с ним, раскрываю суть вопроса. значит так, вот сейчас зима и при движении с небольшой нагрузкой темпер жижи в нижней ванночке радиатора примерно равен температуре за бортом, и это жижа упирается в термос, соответственно ему остается "щупать" только ОЖ из обратки печки (пусть для простоты будет атмомотор).
    отсюда что имеем, термос "видит" температуру двигателя довольно косвенно, а значит и перегрев уловит не сразу, вот какие страшные мысли меня посетили
    Субаровод )))
    ничего страшно в этом нет. Термос видит все как надо. Жижа по системе гоняется с хорошей скоростью, т.е. перепад температур по системе не значительный. Вспоминаем что термос открывается в среднем от 80 гр., а для перегрева жиже надо нагреться больше 110 гр. при этом еще вваливать газку надо хорошо (чтоб жижка не успела тепло отвести от дрыгателя) --- НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ДАННЫЙ ТРЮК В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ !
    Как сам думаешь, когда жижа хотя бы до 100 нагреется, термос будет открыт?
    перебрал ежа-скурил мануал....че то до сих пор не отпустило :)))
    ashter, так то оно так, но, вот что заметил, специально рисовал логи, если на улице относительно тепло (-5 -10), то температура двигла 87-88гр, а в мороз (-25 -30) температура 92-93. в обоих случаях без картонки. получается, что поток охлажденной ОЖ из печки оттягивает открытие термоса.
    Субаровод )))
    да, ты прав, что оттягивает, печка тоже тепло отбирает. Я только говорю, что такой перепад температур не страшен. Ты ж перегрева боялся?
    ashter, просто хочу понять причины того, что у овощного 202 мотора при пробеге 130 тык 2 и 4 горшки имеют запредельный овал, а 4 вообще раздавлен, и поршни с драными юбками. 1 и 3 при этом вместе с поршнями в заводском номинале.
    Субаровод )))
    думаю такое не с охлаждением связано....ИМХО
    Вот помню статью давно уже читал про ВАЗовские моторы самаровские. Когда запустили в серию 1.5 (изначально он 1.3 был), то столкнулись с проблемой повышенного износа одного из цилиндров (как вы уже наверно догадались это был именно четвертый по счету! ))). Вследствии повышенных тепловых нагрузок. Так вот аналогия напрашивается сама собой. Тут есть над чем подумать.
    Alehandro, вот и я о том же. не может быть совпадением деформация двух цилиндров одного ряда, при практически идеальном состоянии цилиндров другого ряда, сам собой напрашивается вывод о неравных условиях работы левого и правого рядов (полублоков), причем такая хрень встречается оооочень часто.
    Субаровод )))
  1. В минус 20 заработал вентилятор охлаждения радиатора на субару
    от cegthlbvfy в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 09:22
  2. Чем качественно промыть систему охлаждения ?
    от Coyote в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 12:32
  3. Бежит антифриз там где стоит помпа!
    от ivansan в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 20:54
  4. Жалоба на постановл. Внесение изм-ний в систему выхл. газов
    от Havok в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 19:57
