Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Выбил катализатор из трубы, плохой дребезжащий звук
    народ такая проблема вчера выбил катализатор из трубы так как совсем засранный был машина не ехала разрезал банку вытащил и заварил обратно ! едет хорошо теперь тока одна беда звук совсем поменялся у машины такое ощущение как будто на запоре еду (((
    подскажите кто если сталкивался с такой проблему кто и как устранял распишите как и что нужно сделать кто говорит трубу варить надо внутрь кто говорит что лучше катализаотр новый ! подскажите как лучше на самом деле сделать? машина атмо б4 2 литра лябда стоит почти возле выбитого катализатора еще буду смотреть помойму расход увеличился
    после удаления католика появляется дребезжащий звук.
    Кто-то забивает, кто-то на место где стоял католик вваривает трубу.
    Есть ещё (устанавливают) пламегаситель, но я ХЗ что это.
    Католик новый это конечно хорошо, но совсем не бюджетно.
    Без ката тех осмотр не пройдешь по выхлопу (официально).
    Не понял у тебя 2 кислородных датчика или один?
    АтмоФорик SG5
    если лямбды две то такая операция нежелательна, у тя вторая неправильно работать будет
    Да, ты прав... в этом случае шить надо или обманку на лямбду ставить.
    одна Лямбда и стоит в этой самой банке около выбитого каталика ! вот думаю если просто трубу вварить и в трубе сделать отверстие под люмбду будет ли она нормально функцианировать в простой трубе
    Если на авто стоит 1 Кислородный датчик, то он должен стоять перед католизатором.
    Если на авто стоит 2 кислородных датчика, то один стоит перед католизатором, второй после него.
    В первом случае когда один датчик удаление католика - безболезненная операция. Только лишний дребезг появится.
    Во втором варианте с 2мя датчиками, когда нет католика, по данным второго датчика кислорода ECM (комп) будет выдавать ошибку на некорректные показания датчика.
    Может ли кто в Крс правильно обмануть Кислородный датчик №2 - хз.
    АтмоФорик SG5
    Цитата Сообщение от Костя86
    На EJ204 сколько кислородников стоит?
    судя по exist - 2 шт.
    Костя86 два у тебя стоит! Я по земе передний менял ! из за него загорелась ошибка и авто стал плавать обороты в плоть до заглыхания! кстати там стоял датчик бош! 3500 у валкера брал! Вадим сказал там могут стоять с завода две фирмы денсо либо бош!
    Дело не EJ204 а в годе выпуска авто, после 2000г у всех по-моему стоит по 2 штуки, у меня авто 98 года и стоит один датчик
    про ТО улыбнуло:) как же тггда тазики его проходят?
    они идут по скидки как "инв. машиины"
    обновлю немного. а где нормально могут сделать все это и за сколько?(в смысле выбить и вварить трубу)
    В наше время пешеходы бывают двух видов: быстрые или мертвые.
    Сделать такую операцию смогут в любом сервисе при наличии у них сварочника и болгарки с ломом, а у хозяина авто трубы нужной длинны и диаметра(ну или по договоренности). Вопрос упирается как обмануть вторую лямбду!?
    и как это сделать?:)
  1. Странный звук в трансмиссии
    от kraev в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 14:16
  2. Что будет если пробить катализатор?
    от aleks24 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 23:36
  3. Настораживает звук двигателя sg-5
    от SergGr в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:10
  4. ВыБить или не выбить, катализатор
    от xata6 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 21:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 23:17
