Показано с 1 по 15 из 38
Тема: При торможении на большой скорости начинает бить руль
    Что это может быть? Это не страшно, что при торможении на большой скорости начинает руль бить? Когда ездила на старой резине, такого не было, одела резину FULDA, заметила такие новшества... хм...
    Диски тормозные кривые. Надо протачивать или менять.
    Legacy овощевоз.
    да скорей всего диски... а с какой скорости?? с 200?? и какая машина??
    С хорошей скорости оттормаживалась, а потом въехала в лужу и произошел отпуск металла, диски повело. Вот теперь и биение на руле появилось при торможении.
    Янис, +1. Протачивать, а лучше менять тормозные диски.
    С Уважением, Игорь
    А у меня проявляется только на прогретых тормозах. Проедешь по луже или просто постоит машина и остынет - и все нормально. И не руль бьёт, а машина при торможении подёргивается. Это получается задние диски надо смотреть?
    Если руль бьет, то это значит всё идет от передних колес, однозначно. Если с задними чтото не так, то будет вибрация на всю машину и корпус. Но это редкость.....
    Если бьет руль на скоротях 90-110, то это балансировка колес. Если на торможении с большой скорости, "100 и выше" начинает бить руль, причом, чем больше скорость, тем больше бьет, то это однозначно передние тормозные диски....
    ПС. Если при торможении подергивается, при небольшой скорости... Обычно на перекрестаках, то это тоже значит, что диски передние кривые, и на большой скорости будет бить руль....
    Legacy овощевоз.
    При торможении на скорости больше 80 км/ч. А машина Импреза.
    Да, вчера пообщалась с субаруводом местным, сказал, что есть возможность проточить диски, но брат говорит, что это дело нужно доверять профиссионалам, а типа самоделкиным доверять не стоит. Мне прислушаться к совету брата или там ничего сложного проточить тормозные диски и можно довериться местному субаруводу? :)
    Аватар для ан24
    Поищи сервис, где точат диски не снимая с машины.
    В Красноярске это на Аэровокзальной, 19. У вас не знаю.
    Anya, к брату всегда надо прислушиваться. :)
    Ну, а если местный субаравод распологает нужным инструментом и оборудованием и в добавок имеет опыт проведения таких работ, то смело можно доверить ему своё авто. В противном случае - только специалезированный автосервис.
    С Уважением, Игорь
    Такая проточка не есть хорошо, точить нужно на токарном станке, где диск отцентрируют и проточат обе стороны.
    Автозапчасти для Subaru - 295-37-89.
    Аватар для ан24
    Такая проточка есть хорошо, точить нужно на токарном станке, где диск отцентрируют и проточат обе стороны.
    На Аэровокзальной точат сразу с обеих сторон. И центровка на машине тоже не хуже чем на токарном ИМХО.
    Там такая хреновина наподобие токарного резака, крепится к тормозному суппорту и уже относительно суппорта точится сам диск.
    Может это АБС? :)
    Да я знаю что-там за установка и что крепится она к скобе суппорта, других то пока не придумали. Только разница в центровке на токарном станке и на ступицы очень и очень большая
    Аватар для ан24
    ... ну в общем тема такая. Как проточил диски, так уже 5 месяцев езжу без проблем. Оттормаживаюсь по полной, нигде не бьет не стучит.
    Местный субарувод, как я догадываюсь, чел серьёзный, говорит, что снимать будут диски, оцентруют и проточат на станке. Вчера посмотрели воздушный фильтр с ним, уже грязный, отвёрткой грязюку повыцарапывали, буду покупать фильтр, новый ставить. Многое мне рассказал про маю машинку :) И то что в Японии она пробежала уже 80 с лишним тыщ (посмотрели в книге ТО обслуживания), а я когда покупла её всего 48 было... гады скрутили тыщи...
  1. При скорости движения 95км любимое авто начинает дергаться
    от hokins в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 19:03
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:23
  3. Подтряхивает на скорости 140, при торможении все нормально
    от basil в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 12:48
  4. Непонятный стук при торможении на малой скорости
    от Oleg B в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 10:59
  5. При большой скорости странный звук внизу - типа как релюшка щелкает
    от TheMasque в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 09:41
