Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Случай с сервисом!
    Случай с сервисом!
    У меня была проблемка - плавали обороты на холостом ходу, в плоть до заглыхания двигателя. Почитав на форуме мнения людей, я поехал в сервис на Мате Залке. Они подцепили комп, он выдал ошибку на первый Кислородный датчик (лямда). Сказали что из за этого датчика такой проблемы как плавание оборотов и заглыхание двигателя не может быть!!!!! Я сказал, что копался в инете, поговорил с людьми и настаивал на том, что это из за датчика, на что мне в ответ было сказано, что 100% это не из за датчика!!!!!!!! (и что датчик BOSH - дубликат, если поставить все равно чек не пропадет).Через пару часов они позвонили, сказав что причину они не нашли и машину можно забирать. По приезду на место, они сказали что это проводка мозг теребит! В расстроенных чувствах я поехал к WALKERU, обсудив с ним мою проблему, мы решили поменять все таки лямду, выбрав между оригиналом и дубликатом купил BOSH. Поехав в другой уже сервис попросил парней поменять. После замены чек не пропал, и так же плавали обороты. Домой поехал в расстроенных чувствах. НОООООООО!!!!!!!! Не проехав и ста метров включил свет и О ЧУДО!!!!! Чек пропал!!!!!!!!!!! Обороты стабилизировались! Большое спасибо WALKERU!!!!!!!
    Re: Случай с сервисом!
    а раньше свет включать не пробовал??? ;)
    С этой проблемой я проездил две недели!!!!! И как думаешь ночью я без света ездил?!!!!!!! Свет здесь не причем, просто стечение обстоятельств! Лямда не работала!!!
    Кстати там уже стоял БОШ один в один!Машина с японии так что сами япошки ставят либо БОШ либо ДЕНСО!
    И тема не для оскарбления какихто сервисов а для того что и простой народ тоже не мало разбирается!
    Поправка, простой народ больше разбирается на 100%
