Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Появился металический скрежет в районе Акпп, на щупе стружка, че делать ?
    привет всем! перестал ехать форь,появился металический скрежет в районе АКПП, на щупе стружка. который в раздатке! что делать? ремонтировать пытаца или нет? ктонибудь с этим сталкивался?
    Умер значит... Причину внезапной смерти обычно определяет вскрытие.
    Автозапчасти для Subaru - 295-37-89.
    Re: умер форик...
    Срочно! Ехать в сервис и ремонтировать!
    С Уважением, Игорь
    Re: умер форик...
    делать в любом случае сами будем! :)
    Re: умер форик...
    а как перестал ехать ? совсем ? стружка эт хренова. над вскрывать раздатку и глядеть тогда. мож там рассыпался подшипник какой и своими останками все остальное размолотил...
    No work? No money? No future? Time to fly!
    Re: умер форик...
    да он вроде едит но вместо того чтобы переключица на третью он какбудто нетралку втыкает и зад практически не гребет!
    у меня на импрезе полторушной не выдовой. на первый взгляд эта раздатка выглядет точно также, подойдёт ли она на форик?
    Re: умер форик...
    Во первых раздатки у тя нет, во вторых следует вопрос щуп масла в автомате или щуп переднего дифференциала ?
    Re: умер форик...
    ну я ващето так и думал! а диф-л подойдет?
    Re: умер форик...
    [quote=Серегаа]
    ну я ващето так и думал! а диф-л подойдет?[/quote:3pwkdnqc]
    нет не подойдет разные передаточные числа и в итоге умрет либо редуктор задний либо коробас
    Re: умер форик...
    НЕ ВВОДИ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!! диф-лы обсолютно одинаковые! только корпуса разные и на импрезе нет привода на спидометр!
    сняли с горелой импры диф, а он тоже оказался мертвый причем так прикольно , на форике палец просто балтался, а на этом он аж
    приплавелся к сателитам!!! я такова еще не видел! потом фотки выложу.
    решили втачить палец от волговского диф-ла, у родного диаметр 16мм , а волговский 20мм , помощнее будет! :) еще возможно сателиты придется тоже волговские ставить, они кстате одинаковые кроме внутреннего диаметра! :)
    еще в коробке муфта одна полетела, тоже была взята с импрезовской, кстати единственная деталь которая идентична. еще втулку одну сожрало, в магазинах не нашли, закажем у токаря...
  1. Акпп. Горит POWER
    от Legasy в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:22
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 12:43
  3. HELP!!! Металлический скрежет
    от bear12345 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 18:14
  4. Подскажите, что делать. Появился стук в двигателе!
    от 035 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:50
  5. При поворотах скрежет непонятный?
    от sorokin_sl в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 16:57
